Какие характеристики имеет котел baltgaz 17? Baltgaz SL 17 [Ответы 1]
Baltgaz SL 17
Вопрос 709276
User_q709276, Редмонд
Какие характеристики имеет котел BaltGaz 17?
Котел BaltGaz 17 имеет следующие характеристики: Вид газа - природный G20 / сжиженный G30, Тип котла - B 11BS, Давление газа на входе (природный / сжиженный) - 1,3; 2,0 / 2,9 кПа, Номинальная тепловая мощность - 19,0 кВт, Номинальная теплопроизводительность - 17,0 (±5%) кВт, КПД при 100% тепловой мощности - не менее 84%, Минимальная теплопроизводительность - 6,5 кВт, Диаметр сопел горелки: природный газ 1,3 кПа - 1,25 мм, природный газ 2,0 кПа - 1,10 мм, сжиженный газ 2,9 кПа - 0,79 мм, Максимальный расход газа: природного - 2,13 м³/ч, сжиженного - 1,59 кг/ч, Диапазон регулирования температуры - 30.85 °C, Минимальное рабочее давление воды в системе отопления: для открытой системы отопления - 0,03 (0,3 бар) МПа, для закрытой системы отопления - 0,08 (0,8 бар) МПа, Максимальное рабочее давление воды в системе отопления - 0,30 (3 бар) МПа, Тип камеры сгорания - Открытая, Тип отвода продуктов сгорания - Естественная тяга, Тип розжига - Электронный, Теплоноситель - Вода, Тип циркуляции воды - принудительная, Индикация температуры - ЖK-дисплей, Номинальное напряжение электропитания - 220 В, Номинальная частота электрического тока - 50 Гц, Номинальная потребляемая электрическая мощность - 0,10 кВт, Класс электробезопасности - I, Степень защиты - IP44, Требуемое разрежение в дымоходе (тяга) - 4.30 Па, Габаритные размеры котла, не более: высота × ширина × глубина - 650×350×230 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494385/4
