![Какие функции выполняет защитная функция инвертора? Aurora CF-700 [Ответы 1]](/images/1408643/pimg_2499336.jpg)
Aurora CF-700
Вопрос 709282
Какие функции выполняет защитная функция инвертора? |
Защитная функция инвертора выполняет следующие функции: - Защита от сверхтока: срабатывает при превышении допустимого тока в электрической цепи. - Защита при кратковременном нарушении электропитания: работа машины продолжается, если прерывание электропитания не превышает 0,015 секунд. - Защита от перенапряжений: срабатывает при кратковременном превышении напряжения. - Защита инвертора от перегрева: срабатывает при перегреве инвертора вследствие перегрузки. - Защита двигателя от перегрузки: срабатывает при перегрузке двигателя. - Коммуникационная ошибка: отображается код ошибки при последовательном возникновении ошибок связи с панелью управления. - Ошибка DSP (цифрового процессора сигналов): отображается код ошибки при неправильной работе процессора, вызванной помехами или высокой температурой воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494709/7 |
