Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка... Aurora A-8700 [Ответы 1]
Aurora A-8700
Вопрос 709290
User_q709290, Редмонд
Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка?
10 месяцев назад
1. Поворотом махового колеса поднимите иглодержатель (1) из своего самого нижнего положения в положение, при котором метка 'Ь' совмещается с нижним краем кольца иглодержателя (Л) (2). Игла должна подняться на 1,8 мм и расстояние между игольным ушком и наконечником вращающегося фиксатора должно быть в пределах 0-0,5 мм.
2. Ослабьте фиксирующий винт (5) и выровняйте наконечник вращающегося фиксатора (3) с центром иглы (4). Расстояние между наконечником вращающегося фиксатора (3) и иглой (4) должно быть примерно 0,05 мм.
3. Надежно затяните фиксирующий винт (5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494722/23
