Какие шаги нужно выполнить для установки двигателя? Aurora A-1H (A-8600H) [Ответы 1]
Вопрос 709291
User_q709291, Редмонд
Для установки двигателя необходимо выполнить следующие шаги:
1) Подключите двигатель (2) к швейной головке, убедившись в правильном направлении отходящих через кожух проводов, и закрепите все установочные винты.
2) Наденьте кожух с встроенной панелью управления (3), закрепите ее с помощью винтов М5х20 и плоских шайб, и затяните винт крепления О-кольца.
3) Подключите провод АЦП двигателя к панели управления; подключите разъем электропитания двигателя к панели управления.
4) Отрегулируйте положения сетевого шнура и провода АЦП за двигателем, плотно закрепите панель управления на двигателе.
5) С помощью шестигранного ключа с длинной рукояткой закрепите винты (7) в отверстии швейной головки.
6) С помощью шестигранного ключа с длинной рукояткой закрепите винт (4) в отверстии кожуха швейной головки.
7) С помощью шестигранного ключа с длинной рукояткой закрепите винт (6) в отверстии кожуха швейной головки.
8) Отрегулируйте положение панели управления в соответствии с дизайном швейной головки, затянув винты (4), (6) и (7).
9) Установите шкив (5) и запустите машину в тестовом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494731/19
Руководство пользователя
