Какие шаги необходимо выполнить для установки блока управления и шкива? Aurora A-8600HB [Ответы 1]
Aurora A-8600HB
Вопрос 709292
User_q709292, Редмонд
Для установки блока управления необходимо подключить силовой кабель двигателя и сигнальный кабель двигателя к блоку управления, затем установить блок управления на задней стороне машины. Для установки шкива необходимо установить его таким образом, чтобы один из винтов крепления шкива был обращен вверх. Затянуть винт шестигранным ключом размером 2,5 мм. Повернуть шкив на 180° и затянуть второй винт. Убедиться в том, что шкив не трется о кожух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494732/4
