Какие действия необходимо выполнить перед запуском новой машины? Aurora A-721-03 [Ответы 1]
Aurora A-721-03
Вопрос 709300
User_q709300, Редмонд
Перед запуском новой машины необходимо снять резиновые заглушки на рукаве машины и залить в отверстия необходимое количество масла. Затем нужно поднять прижимную лапку и запустить машину на небольшой скорости, 2000 об./мин. Посмотрите, как распределяется масло в контрольном окошке. Если машина смазана правильно, то продолжайте обкатку машины на той же скорости в течение 30 минут, затем постепенно увеличивайте скорость. После месяца разработки можно начинать работать на максимальной скорости при нормальном рабочем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494765/2
