Как изменить дозу продукта? Bluetec G23 Fresh Milk [Ответы 1]
Вопрос 709344
User_q709344, Редмонд
Чтобы изменить дозу продукта, нужно выполнить следующие шаги:
1. Зайти в меню автомата через опции и нажать Ok.
2. Пройти по опциям программирования до настроек доз продуктов и нажать Ok.
3. На дисплее отобразится список доступных продуктов. С помощью кнопок Up и Down можно перемещаться по списку. Нажать Ok для выбора продукта.
4. После выбора продукта будет отображен список элементов, составляющих рецепт данного продукта, а затем опции, предлагающие попробовать продукт, выйти без сохранения изменений или сохранить и выйти. С помощью кнопок Up и Down можно перемещаться между элементами, а кнопка Ok выбирает компонент для модификации.
5. В меню настройки дозы можно настроить дозу воды и дозу растворимого продукта (если это не кофе эспрессо). С помощью кнопок Up и Down выбрать нужный продукт и нажать Ok для его возможных модификаций.
6. Меню модификаций покажет число запрограммированных импульсов для воды или прокручивание спирали контейнера сыпучих продуктов. Используя кнопки Up и Down, можно изменить значение. После получения требуемых данных нажать Ok для подтверждения изменений.
7. Перенесет на экран с выбором ингредиентов, где можно произвести пробу измененных продуктов или изменить другой ингредиент, входящий в состав продукта.
8. Когда все изменения завершены и нужно сохранить их, выбрать опцию 'Сохранить и выйти'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495378/16
