Какие требования к окружающей среде для работы машины? Aurora A-9820 [Ответы 1]
Aurora A-9820
Вопрос 709381
User_q709381, Редмонд
Машина должна находиться вне шума электромагнитных полей и электростатического электричества. Сильные электрические поля могут вызвать отказы в работе машины. Пульсация напряжения в сети не должна превышать ±10% от рекомендованного для машины. В противном случае возможны сбои в работе. Мощность сети должна превышать необходимую мощность для работы машины. В противном случае возможны сбои в работе. Производительность пневмосети должна быть выше той, что указана в паспорте для машины. В противном случае возможны сбои в работе. Температура помещения при эксплуатации машины должна быть в интервале 5°C to 35°C. Если температура вне допуска, то возможны сбои в работе. Относительная влажность при эксплуатации должна находиться в допуске от 45% to 85%. И ни один объект не должен в помещении выделять влагу. Повышенная сухость или влажность могут вызвать сбои в работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495537/4
