Какие шаги необходимо выполнить перед началом работы с машиной? Aurora A-0302 [Ответы 1]
Aurora A-0302
Вопрос 709390
User_q709390, Редмонд
Перед началом работы с машиной необходимо выполнить следующие шаги:
1) Очистить машину от антикоррозионной смазки, которая может загрязниться и затвердеть во время хранения и транспортировки. Для удаления смазки используйте бензин.
2) Тщательно осмотреть машину после очистки. Проверить отсутствие препятствий движению, столкновений внутренних частей, неравномерного сопротивления или ненормального шума. При обнаружении подобных явлений необходимо произвести соответствующие регулировки.
3) Выставить на одной линии канавку шкива двигателя и канавку маховика, сдвигая двигатель влево или вправо.
4) Отрегулировать положение крышки муфты таким образом, чтобы рычаг управления муфтой и тяга находились на одной линии. Убедиться, что маховик вращается по часовой стрелке. Если необходимо изменить направление вращения шкива двигателя, переверните сетевую вилку на 180 градусов. Наконец, отрегулируйте натяжение приводного ремня, чтобы он прогибался на 10-12 мм при нажатии пальцем посередине пробега. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495573/4
Инструкция по эксплуатации
