Какие функции и возможности имеет устройство? Zkteco TF1600 [Ответы 1]
Zkteco TF1600
Вопрос 709400
User_q709400, Редмонд
Устройство имеет вход Weigand, который позволяет подключать считыватели карт. Оно также позволяет контролировать вход с обоих сторон двери и поддерживает стандарт Weigand 26 бит для подключения дополнительных устройств контроля доступа. Есть два режима связи с ПК и обмена информацией с устройствами: RS485 и TCP/IP. В режиме RS485 необходимо использовать провод RS485, а при расстоянии более 100 метров следует установить параллельное сопротивление 120 Ом на конце шины. Устройство также поддерживает подключение дополнительного считывателя RS485, например FR1200, для верификации и реализации функции анти-пасбэк. В режиме TCP/IP можно использовать перекрестный или прямой кабель для соединения с ПК через LAN/WAN. Кроме того, устройство имеет ряд предосторожностей, таких как правильное подключение кабеля питания, использование рекомендуемого питания DC 12В/3A и чтение инструкции перед установкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495772/2
