Какие шаги нужно выполнить при установке турникета? Zkteco TS1000 Pro [Ответы 1]
Zkteco TS1000 Pro
Вопрос 709407
User_q709407, Редмонд
10 месяцев назад
1. Проделайте отверстия на основе шаблона на рис. 3-3.
2. Закрепите монтажную панель, правильно установив ее и нанеся фиксатор резьбы на болты. Закрутите 4 болта для крепления монтажной панели, используя горизонтальную линейку для проверки уровня. Если панель легла неровно, отрегулируйте ее с помощью прокладок из комплекта.
3. Установите турникет строго горизонтально на монтажной панели, нанесите фиксатор резьбы и затяните винты. Рис. 3-5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496096/5
