![Какие особенности имеет прибор? Silter Super mini Gazzella 2020/PD [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 709414
Какие особенности имеет прибор? |
Прибор представляет собой утюг и паровой котел из особой нержавеющей стали объемом приблизительно 1 литр. При нажатии кнопки подачи пара, пар образующийся кипячением воды в резервуаре, приходит в движение, попадает в утюг, благодаря чему достигается великолепный результат глажки. Вы можете отрегулировать интенсивность подачи пара с помощью кнопки настройки уровня подачи пара. Для моделей 2020M, 2020PM, 2020D и 2020PD есть манометр, который позволяет видеть уровень давления пара в паровом котле. Прибор имеет 6-ступенчатую систему защиты. Стандартная модель прибора производится с пластиковым корпусом, а для профессиональной глажки производственного типа можно приобрести модели под кодом 2020P, 2020PM и 2020PD. При непрерывном нажатии на кнопку регулировки пара, утюг подает пар под давлением 1.5-2.5 бар до тех пор, пока не закончится вода в резервуаре. Прибор работает при напряжении 220В/50Hz. Мощность парового котла составляет 1000 Ватт, а мощность утюга - 800 Ватт. При использовании утюга с подачей пара, он затрачивает в час приблизительно 1 КВт электричества. Для моделей 2020D и 2020PD непрерывный выход сухого пара составляет 10-70 г/мин. Прибор имеет 6-уровневую систему безопасности, включая регулятор избыточного давления, механический защитный вентиль, биметаллический дисковый термостат, защитный предохранитель, предохранительный клапан крышки бойлера, термостат утюга и термопредохранитель утюга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496137/3 |
Инструкция по эксплуатации
Какие основные компоненты входят в состав модели SPR - MN 2020 D / SPR - MN 2020 PD?
