Какие функции имеют выключатели и индикаторы на панели управления? Silter Super mini 2101А [Ответы 1]
Вопрос 709415
User_q709415, Редмонд
На панели управления имеются следующие выключатели и индикаторы:
1. Выключатель парового котла (on - off) - обеспечивает работу сопротивления котла.
2. Выключатель утюга (on - off) - обеспечивает работу сопротивления утюга.
3. Регулятор температуры - предназначен для регулировки температуры глажения. В зависимости от установленной величины, поддерживается температура, установленная на термостате.
4. Сигнал отключения сопротивления - предупреждающий индикатор, который активен, пока сопротивление под поверхностью глажения активно.
5. Манометр - показывает давление в котле.
6. Сигнал готовности пара «Пар» - предупреждающая лампа, которая горит, когда пар готов.
7. Сигнал «Нет воды» - предупреждающая лампа, которая загорается, когда заканчивается вода.
8. Педаль вентилятора - включает отсасывающий вентилятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496153/2
Инструкция по эксплуатации
