Какие инструкции по регулировке намотки и заправке нитки даны в тексте? Aurora A-878 [Ответы 1]
Aurora A-878
Вопрос 709434
User_q709434, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции по регулировке намотки: 1) Намотанная на шпульку нитка должна быть ровной и тугой. Если это не так, необходимо отрегулировать натяжение поворотом барашка на натяжной скобе. Нитки из нейлона и полиэстера следует наматывать с меньшим натяжением, чтобы избежать сломанной или деформированной шпульки. 2) Если вид намотки перестает быть ровным цилиндром, нужно ослабить винт крепления скобы натяжения и передвинуть скобу влево или вправо. Если вид намотки похож на показанный в другом пункте, нужно передвинуть скобу вправо, а затем затянуть винт. 3) Не допускайте избыточного количества ниток на шпульке. Оптимальная наполненность шпульки составляет 80% от ее внешнего диаметра. Регулировка объема намотки производится винтом стопорной защелки. В тексте также даны инструкции по заправке нитки: каждая нитка должна быть продета сквозь отверстие для ниток. Легкие и гладкие нитки из полиэстера или шелка следует пропускать через другое отверстие. Нитеподатчик нужно держать в самом высоком положении. Также в тексте даны инструкции по установке длины стежка и управлению процессом шитья вперед-назад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496275/7
