Какие способы работы экстренного режима на аналоговом канале? Hytera PD785G MD UHF [Ответы 1]
Вопрос 709442
User_q709442, Редмонд
11 месяцев назад
Для работы в экстренном режиме на аналоговом канале можно использовать тревогу без вызова и тревогу с вызовом. Для отправки информации о тревоге в обоих случаях необходимо нажать запрограммированную кнопку 'Экстренный режим'. При тревоге без вызова радиостанция отобразит пиктограмму и текстовую информацию 'Sending Alarm', а красный светодиод будет гореть непрерывно. Есть три метода выхода из экстренного режима: 1) автоматический выход после истечения циклов экстренного режима, 2) долгое нажатие кнопки 'Экстренный режим', 3) нажатие и удерживание кнопки PTT для передачи на канале, на котором радиостанция работала до входа в экстренный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496394/26
