![Какие советы по настройке и использованию швейной машинки даны в тексте? Aurora A-335 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Aurora A-335
Вопрос 709453
Какие советы по настройке и использованию швейной машинки даны в тексте? |
В тексте даны следующие советы по настройке и использованию швейной машинки: 1. Для правильной настройки натяжения нижней и верхней ниток, рукой потяните верхнюю нить после верхнего нитенатягивателя и потяните нижнюю нить из челнока. Нитки должны «идти» примерно с одинаковым сопротивлением и без особых усилий. 2. При смене номера ниток (50К и 65К) требуется небольшая корректировка настроек натяжения. 3. Если верхняя нить петлит сверху прошиваемого материала, усилите натяжение верхней нитки. Если верхняя нить петлит снизу прошиваемого материала, ослабьте натяжение нижней нитки челнока и увеличьте натяжение верхней нитки. Если нижняя нить петлит сверху прошиваемого материала, ослабьте натяжение верхней нитки или увеличьте натяжение нижней нитки. 4. При правильных настройках машинка может вдруг начать «петлить». В таком случае, проверьте не выпала ли верхняя нить из тарелочек нитенатягивателя №7. 5. Обратите внимание на плавность хода шпули в челноке. Шпуля должна крутиться без рывков и равномерно по всей окружности. 6. Для регулировки длины стежка, выкрутите болт №14 вниз для длинного стежка и закрутите его вверх для короткого стежка. 7. Для регулировки силы прижима лапки, закрутите гайку №13 для увеличения силы прижима или ослабьте ее. 8. При установке и выборе иглы, поверните колесо ручного привода, чтобы иглодержатель оказался в наивысшем положении. Ослабьте болт крепящий иглу, выньте старую иглу и вставьте новую. Рекомендуется использовать иглы с заточкой для кожи номер 33 и оптимальные номера игл 100-110 производства Чехия и Япония. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496468/4 |
