Как установить моталку и нитеразматыватель на швейной машине? Aurora A-335B [Ответы 1]
Aurora A-335B
Вопрос 709455
User_q709455, Редмонд
Установите на одной линии шкив В моталки и внешнюю сторону ремня С. Между ними должно быть определенное расстояние: такое, чтобы шкив В соприкасался с ремнем, когда рычаг А нажат, и при этом ремень приводил в действие шкив В при запуске машины. Моталка должна располагаться параллельно прорези для ремня Е в столе, затем затяните два деревянных винта В. Нитеразматыватель должен располагаться на столе сзади и справа. В процессе шитья нить должна отматываться плавно. Стойка для катушек не должна мешать откидывать голову машины назад. Затем затяните деревянный винт С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496474/6
