Как правильно регулировать вертикальный ход шагающей и прижимной лапок? Aurora A-8365 [Ответы 1]
Aurora A-8365
Вопрос 709462
User_q709462, Редмонд
10 месяцев назад
1. Вручную вращайте маховое колесо до тех пор, пока игловодитель не займет свое крайнее нижнее положение.
2. Опустите рычаг подъема лапки (1).
3. Ослабьте винт (2).
4. Перемещайте рычаг (3) регулировки верхней подачи влево (в направлении, указанном стрелкой А) для уменьшения хода прижимной лапки (рис. D) – ход шагающей лапки при этом увеличится (рис. Е).
5. Наоборот, при перемещении рычага регулировки верхней подачи вправо (в направлении, указанном стрелкой В) вертикальный ход прижимной лапки будет соответствовать изображению на рис. С, и при контакте подошвы шагающей лапки с игольной пластиной прижимная лапка будет находиться выше.
6. По завершении регулировок плотно затяните винт (2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496612/11
