![Какие действия необходимо выполнить для установки клинового ремня? Juki LBH-780U [Ответы 1]](/images/1410458/pimg_2242263.jpg)
Juki LBH-780U
Вопрос 709475
Какие действия необходимо выполнить для установки клинового ремня? |
Для установки клинового ремня необходимо надеть ремень высокой скорости на промежуточный шкив и ручейки большего диаметра шкива мотора, а также надеть ремень низкой скорости на промежуточный низкоскоростной шкив и ручейки меньшего диаметра шкива мотора. Затем следует отрегулировать натяжение ремней так, чтобы их прогиб в средней части был примерно 10 мм при легком давлении рукой. Наконец, необходимо сдвинуть шкив мотора на валу вперед или назад, чтобы добиться параллельности ремней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497902/6 |
Инструкция по эксплуатации
