![Какие данные указаны на заводской табличке стиральной машины? Gorenje W1E70S2/RV [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gorenje W1E70S2/RV
Вопрос 709497
Какие данные указаны на заводской табличке стиральной машины? |
На заводской табличке стиральной машины указаны следующие данные: ширина - 600 мм, высота - 850 мм, глубина стиральной машины (a) - 430 мм, глубина с закрытой дверцей - 462 мм, глубина с открытой дверцей (b) - 947 мм, вес - X кг (в зависимости от модели), номинальное напряжение - 220-240 V, присоединительная мощность - см. заводскую табличку, подключение - см. заводскую табличку, давление воды - см. заводскую табличку, ток - см. заводскую табличку, частота - см. заводскую табличку. Также на табличке указаны тип и модель стиральной машины, артикул и серийный номер. Произведено в Словении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498669/11 |
Что происходит с дополнительными настройками после выключения стиральной машины?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
