![Какие ошибки могут возникнуть на стиральной машине и как их устранить? Gorenje WP7Y2/RV [Ответы 1]](/images/1410885/pimg_2175893.jpg)
Gorenje WP7Y2/RV
Вопрос 709508
Какие ошибки могут возникнуть на стиральной машине и как их устранить? |
E0 - Некорректные настройки. Светятся индикаторы оборотов отжима на дисплее. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. E1 - Ошибка температурного датчика. Индикаторы оборотов отжима на дисплее периодически мигают 1 раз. Причина: низкая температура заливаемой в машину воды. Повторите программу стирки. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. E2 - Ошибка замка дверцы. Индикаторы оборотов отжима на дисплее периодически мигают 2 раза. Проверьте, закрыта ли дверца стиральной машины. Извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки, вставьте вилку в розетку и затем включите машину. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. E3 - Ошибка залива воды. Индикаторы оборотов отжима на дисплее периодически мигают 3 раза. Проверьте: не засорен ли фильтр на резервуаре для воды, есть ли в резервуаре вода, и нажмите кнопку (3) СТАРТ/ПАУЗА для продолжения программы. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. E4 - Ошибка мотора. Индикаторы оборотов отжима на дисплее периодически мигают 4 раза. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. E5 - Ошибка мотора. Индикаторы оборотов отжима на дисплее периодически мигают 5 раз. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. E6 - Ошибка нагрева воды. Индикаторы оборотов отжима на дисплее периодически мигают 6 раз. Перезапустите программу. Если ошибка повторяется, свяжитесь с сервисом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498684/46 |
