![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке теплового насоса? Gorenje DA82IL [Ответы 1]](/images/1410887/pimg_2175908.jpg)
Gorenje DA82IL
Вопрос 709518
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке теплового насоса? |
При очистке теплового насоса необходимо использовать защитные перчатки, чтобы избежать порезов от острых краев металлических частей внутри теплообменника. Также не следует нажимать на пластины твердыми предметами, например, пластиковой трубой пылесоса, чтобы не повредить или изогнуть пластины теплообменника. Рекомендуется очищать теплообменник не реже одного раза в год. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498686/44 |
