Какие режимы нагрева доступны в духовке? Gorenje BA737EB [Ответы 1]
Gorenje BA737EB
Вопрос 709541
User_q709541, Редмонд
В духовке доступны следующие режимы нагрева:
- Быстрый нагрев: используется для быстрого нагрева духовки до определенной температуры и не предназначен для приготовления.
- Классический нагрев (сверху + снизу): верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки. Приготовление выпечки и мяса возможно только на одном уровне направляющих.
- Нагрев сверху: в этом режиме работает только верхний нагревательный элемент. Этот режим подходит для дополнительного запекания блюда сверху.
- Нагрев снизу: в этом режиме работает только нижний нагревательный элемент. Используйте этот режим, если необходимо запечь блюдо снизу.
- Гриль: работает инфранагреватель, который является частью большого гриля. Этот режим подходит для поджаривания небольших порций бутербродов, тостов, пивных колбасок.
- Большой гриль: при данном режиме включаются верхний нагревательный элемент и инфранагреватель. Основное тепло излучает инфранагреватель, расположенный под потолком духовки. Верхний нагревательный элемент способствует эффективному пропеканию блюда по всей поверхности противня/решетки. Подходит для приготовления небольших кусков мяса, например, стейков, шницелей, колбасок, а также для запекания бутербродов и тостов.
- Гриль + работа вентилятора: одновременно работают верхний нагревательный элемент, инфранагреватель и вентилятор. Предназначен для запекания мяса на гриле и приготовления крупных кусков мяса и птицы на одном уровне направляющих. Он подходит также для запекания блюд до хрустящей корочки.
- Нагрев сверху + работа вентилятора: одновременно работают верхний нагревательный элемент и вентилятор. Предназначен для приготовления крупных кусков мяса и птицы. Он также подходит для запекания блюд под сыром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499152/15
