Какие режимы нагрева доступны в духовке? Gorenje BO7530CLB [Ответы 1]
Gorenje BO7530CLB
Вопрос 709555
User_q709555, Редмонд
В духовке доступны следующие режимы нагрева:
- Классический нагрев (сверху + снизу) при температуре 200°C. В этом режиме верхний и нижний нагревательные элементы равномерно излучают тепло внутрь духовки, подходит для приготовления выпечки и мяса на одном уровне направляющих.
- Гриль при температуре 230°C. В этом режиме работает инфранагреватель, который подходит для поджаривания небольших порций бутербродов, тостов и пивных колбасок.
- Большой гриль при температуре 230°C. Включает верхний нагревательный элемент и инфранагреватель, основное тепло излучает инфранагреватель, подходит для приготовления небольших кусков мяса, запекания бутербродов и тостов.
- Гриль + работа вентилятора при температуре 170°C. Одновременно работают верхний нагревательный элемент, инфранагреватель и вентилятор, предназначен для запекания мяса на гриле и приготовления крупных кусков мяса и птицы на одном уровне направляющих.
- Нагрев снизу + вентиляционный нагрев при температуре 200°C. Одновременно работают нижний нагревательный элемент, нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор, подходит для приготовления пиццы и сочной выпечки.
- Вентиляционный нагрев при температуре 180°C. Одновременно работают нагревательный элемент вокруг вентилятора и вентилятор, подходит для приготовления мяса и выпечки на нескольких уровнях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499596/13
