Какие требования к монтажу варочной панели? Gorenje ECS643BCSC [Ответы 1]
Gorenje ECS643BCSC
Вопрос 709565
User_q709565, Редмонд
Под варочной панелью по всей ее длине должна быть установлена горизонтальная перегородка на расстоянии не менее 20 миллиметров от нижней поверхности варочной панели. С задней стороны необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. Монтаж варочной панели должен обеспечивать постоянный доступ снизу к двум передним крепежным элементам. Использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания. Под варочной панелью можно устанавливать духовки типов EVP4, EVP2, EVP3, оснащенные охлаждающим вентилятором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499687/26
