![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? Gorenje G640MB [Ответы 1]](/images/1411471/pimg_2178569.jpg)
Gorenje G640MB
Вопрос 709575
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не прикасайтесь к горячим деталям при использовании прибора. Не допускайте к прибору детей младше 8 лет без постоянного надзора. 2. Не оставляйте на плите посторонние предметы, чтобы избежать опасности пожара. 3. Не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра надолго, особенно если процесс приготовления занимает немного времени. 4. Будьте осторожны при приготовлении пищи, содержащей жир или масло, так как это может привести к пожару. 5. В случае возгорания не пытайтесь погасить огонь водой, а выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или пожарным покрывалом. 6. Не готовьте фламбе под вытяжкой, так как высокое пламя может вызвать пожар даже при выключенной вытяжке. 7. Используйте только те защитные экраны для варочной панели, которые указаны производителем плиты как подходящие в инструкции по ее применению, чтобы избежать несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499699/4 |
