Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании водонепроницаемых... DKNY NY2132 [Ответы 1]
DKNY NY2132
Вопрос 709578
User_q709578, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании водонепроницаемых часов?
6 месяцев назад
При использовании водонепроницаемых часов следует избегать нажатия на кнопки, поворота лимба и установки времени, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде. Также не рекомендуется устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону, если время находится между 20:00 и 03:00, так как это может повредить шестеренки часового механизма. Часы не должны находиться в сауне и ванной, так как сочетание высоких температур и воды может снизить их водонепроницаемость. При эксплуатации, связанной с водой, важно устанавливать головку часов в нормальное положение и закреплять ее до конца. В зависимости от глубины водонепроницаемость часов может быть различной: от выдерживания небольших брызг и дождя до подхода для ныряния на глубину. Подробные характеристики водонепроницаемости обычно указаны на задней крышке часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499748/3
