Какие предостережения и инструкции по использованию ленты пресса? Oshima OP-450 GS [Ответы 1]
Oshima OP-450 GS
Вопрос 709579
User_q709579, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Предостережения:
1. Содержите пресс в чистоте, используйте воздушный пистолет для продувки положения частей ленты и машины. Обращайте внимание на механизмы, отвечающие за перемещение ленты.
2. Не кладите на ленту пресса никаких твердых предметов (например, ножницы, ручку, иглы) во избежание повреждения поверхности ленты.
3. При остановке ленты в процессе работы (авария, поломка или по иной причине), не пытайтесь двигать ленту руками.
Инструкции:
1. Проверьте целостность предохранителей.
2. Проверьте мотор и систему привода ленты.
3. Если на ленту налипла грязь, установите температуру 120 градусов и очистите ленты пресса.
4. Если есть деформация или смещение ленты, отрегулируйте ее положение или замените новой.
5. Содержите поверхность ленты в чистоте. Очищайте поверхность ленты снаружи. Удаляйте грязь с ленты тряпкой, смоченной рекомендованным очистителем (силиконовой жидкостью).
6. При замене ткани в очистительном устройстве позади пресса используйте только х/б ткань. Если ткань сильно загрязняется, заменяйте ее каждые 4 часа работы пресса. Если ткань загрязняется не очень сильно, меняйте один раз в смену или один раз в 24 рабочих часа.
7. Для очистки ленты пресса и увеличения ее продолжительности жизни используйте только рекомендованное производителем средство очистки. Если лента сильно загрязняется, очищайте ее каждые 4 часа работы пресса. Если лента загрязняется не очень сильно, меняйте один раз в смену или один раз в 16 рабочих часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499841/4
