Не получается автоматически настроить радиоканалы инструкция отсутствует наливаю... Sony ZS-PS30CP [Ответы 3]
Sony ZS-PS30CP
Вопрос 70958
Екатерина, Маунтин-Вью
9 лет назад
Здравствуйте, не получается автоматически настроить радиоканалы. Инструкция отсутствует. Наливаю autoreset и удерживают,но ничего не происходит.может надо по-другому?
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
http://mcgrp.ru/files/viewer/71919/1
Прослушивание радио
1 Нажмите кнопку OPERATE .
2 Несколько раз нажмите кнопку RADIO BAND. При каждом нажатии кнопки радиодиапазон переключается между AM и FM.
3 Удерживайте нажатой кнопку /TUNE + или –, пока отображаемые на дисплее значения частот не начнут меняться. Устройство автоматически начнет сканировать радиочастоты и остановится после обнаружения устойчиво принимаемой станции.
Если невозможно выполнить настройку на станцию, повторно нажимайте кнопки /TUNE + или – для пошагового изменения частоты.
Совет
При наличии помех приема в FM-диапазоне переключение в
монофонический режим обычно позволяет снизить помехи.
1 Нажмите MODE . Появится индикация “STEREO” или “MONO”.
2 При отображении индикации “STEREO”
User_r44669, Красноярск
9 лет назад
4 0
Радиостанции можно сохранить в памяти устройства. Можно настроить до 30 радиостанций, 20 для FM и 10 для AM в любом порядке.
1 Нажмите кнопку OPERATE .
2 Нажмите кнопку RADIO BAND чтобы выбрать диапазон.
3 Нажмите и удерживайте кнопку AUTO PRESET в течение 2 секунд, пока на дисплее не начнет мигать надпись AUTO.
4 Нажмите кнопку DISPLAY/ENTER .Станции сохраняются в памяти, начиная от более низких частот к более высоким.
User_r227086, Москва
Спасибо
