Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя? Comfort NV-328 [Ответы 1]
Comfort NV-328
Вопрос 709583
User_q709583, Редмонд
Не давайте электропроводу прикасаться к горячим частям устройства или воде. Электропровод не должен иметь узлы или быть скручен. Перед тем, как убрать устройство дайте ему полностью остыть. При длительном хранении обмотайте шнур вокруг отпаривателя.Не используйте отпариватель без воды.Держите шланг всегда несколько выше бачка. Не укладывайте шланг на пол.Данное устройство имеет электрическую вилку с заземляющим контактом. Эта вилка подходит для трехконтактных розеток с заземляющим контактом. Не переделывайте это соединение.Можно сильно обжечься, если прикоснуться к горячим частям устройства, воде или пару.Не выдергивайте вилку из розетки, держась за шнур. Для отсоединения от сети тяните за саму вилку.Для снижения риска контакта с горячей водой или паром следите за появлением утечек пара. Шланг с насадкой установите на держатель и проверьте корпус, рукоятку, шланг и насадку на отсутствие утечки пара.Для уменьшения вероятности перегрева электрической розетки не включайте в эту же розетку другое мощное устройство.Если необходимо использовать электрический удлинитель, нужно брать трех проводной удлинитель с заземляющим контактом, рассчитанный на ток 20 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500059/2
