Не может быть память read что делать загружается и потом переходит к восстана...
Sony VAIO VPCEE4E1R/WI
не может быть память (read) что делать подскажите загружается и потом переходит к восстанавлению систем
"не может быть память (read)" - это где пишет? При включении ПК? Чаще всего проблема софтовая, конфликт какого то ПО, возможно антивирус жестко заглючил, как вариант из за вредоносного ПО. Востановление системы скорее всего придется сделать. Если были созданы точки восстановления конечно. Если до загрузки операционки такая ошибка и в синий экран вываливается или перезагружается, то проблема может быть с самой оперативной памятью. из за неисправной оперативной памяти или из за перегревающейся.
| Да я удалил антивирус и перезагрузил, теперь такая ерунда, как быть |
