Какие требования предъявляются к автомобилям чтобы быть совместимыми с автоскане... Konnwei KW850 [Ответы 1]
Konnwei KW850
Вопрос 709605
User_q709605, Редмонд
Какие требования предъявляются к автомобилям, чтобы быть совместимыми с автосканером Konnwei KW850?
Автомобили должны быть оснащены системой OBD II CAN Control и поддерживать протокол Area Network. Требования OBD II распространяются на все автомобили, выпускаемые северо-американскими, азиатскими и европейскими производителями. Отдельные модели автомобилей с бензиновыми двигателями, выпущенные в 1994 и 1995 годах, также обладают системой OBD II. Для проверки наличия системы в автомобилях 1994 и 1995 годов выпуска можно ознакомиться с табличкой Vehicle Emissions Control Information (Информация о контроле выбросов транспортного средства), расположенной под капотом или на радиаторе большинства автомобилей. Если автомобиль соответствует требованиям OBD II, табличка будет содержать надпись OBD II Certified. Кроме того, все OBD II совместимые транспортные средства должны обладать стандартным 16-контактным диагностическим разъёмом под приборной панелью, и табличка DLC Vehicle Emission должна содержать сведения о соответствии требованиям OBD II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500319/14
