Какие действия нужно выполнить при подключении роботов по установке центрального... Orion Вымпел W-Y216 [Ответы 1]
Orion Вымпел W-Y216
Вопрос 709617
User_q709617, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при подключении роботов по установке центрального замка?
1. Выберите подходящее место в автомобиле для установки главного модуля.
2. Подключите все провода управления к главному модулю, установите активаторы дверных замков в соответствующее им положение и зафиксируйте антенну вертикально.
3. Подключите провода питания и проверьте работоспособность системы с помощью пульта дистанционного управления (или активатора).
4. При необходимости подключите провода ручной активации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500358/4
