Какие рекомендации по установке сигнализации? Orion Мото-890 [Ответы 1]
Orion Мото-890
Вопрос 709622
User_q709622, Редмонд
Во время установки, убедитесь, что антенна занимает вертикальное положение и находится далеко от остальных жгутов транспортного средства. Не меняйте длину антенны, это может негативно отразиться на качестве приема. Также не допускайте попадания влаги на блок управления сигнализацией и брелоки. Если дистанция срабатывания сигнализации уменьшилась или светодиод брелока горит тускло при нажатии на клавиши, рекомендуется заменить батарейку брелока. Важно помнить, что сигнализация является сложным электронным устройством, поэтому не рекомендуется пытаться разобрать или установить ее самостоятельно. Лучше обратиться к тем, кто уже делал это или квалифицированному специалисту. Перед установкой рекомендуется отключить аккумулятор транспортного средства. Выберите место установки основного блока так, чтобы максимально усложнить доступ к нему злоумышленнику. Убедитесь, что доступны все цепи для подключения, такие как зажигание (АСС ОМ), лампы поворотника, питание и т.д. Схему подключения можно посмотреть на рисунке I. Подсоедините все необходимые провода из косы сигнализации, обеспечив надежные соединения. После того, как все провода подключены, соедините разъемы с главным модулем. Не забудьте закрепить главный модуль как можно плотнее к кузову транспортного средства для обеспечения хорошей чувствительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500372/6
