Как включить варочную панель и изменить степень нагрева? Gorenje IT321BCSC [Ответы 1]
Gorenje IT321BCSC
Вопрос 709634
User_q709634, Редмонд
1. Поместите посуду на конфорку.
2. Нажмите сенсор ВКЛ./ВЫКЛ. варочной панели.
3. На дисплеях конфорок загорятся 0, и рядом с сенсором ВКЛ./ВЫКЛ. варочной панели загорится индикатор (А1).
4. Если не производить дальнейших установок, варочная панель автоматически выключится через 10 секунд.
Для изменения степени нагрева:
1. Поменяйте мощность нагрева соответствующими сенсорами H и I.
2. Если сенсор H или I удерживать, значение будет меняться быстрее.
3. После включения варочной панели в течение 10 секунд включите необходимую конфорку.
4. Сенсорами H и I выбранной конфорки установите степень нагрева.
5. Если первым нажать сенсор I, сразу установится мощность 9. Если первым нажать сенсор H, установится мощность 4.
Конфорки могут иметь 9 или 17 степеней нагрева. При 17 степенях рядом с дисплеем конфорки может гореть точка-индикатор, которая означает выбранную степень нагрева с половиной (например, «8.» означает степень нагрева 8,5; в зависимости от модели). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500637/15
