![Какие требования и предписания необходимо соблюдать при подключении варочной пан... Gorenje IT640BCSC [Ответы 1]](/images/1412075/pimg_2180441.jpg)
Gorenje IT640BCSC
Вопрос 709644
Какие требования и предписания необходимо соблюдать при подключении варочной панели к электросети? |
Защита подключения к электросети должна соответствовать действующим требованиям и предписаниям. Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. В случае неразъемного подключения к электросети установите многополюсное размыкающее устройство с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 миллиметров. Подойдут предохранители, защитные переключатели тока и т. п. Подключение должно учетывать возможности предохранителей и токовую нагрузку электросети. После монтажа необходимо обеспечить полную защиту от прикосновения к токопроводящим и изолированным деталям. Подключение прибора к электросети может производить только специалист авторизованного сервисного центра. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом и подключением прибора, не распространяется. Перед любым вмешательством отключите прибор от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500639/33 |
Какие советы по экономии электроэнергии связаны с выбором и использованием посуды?
