Какие поправочные коэффициенты влияют на изменение характеристик расцепления вык... DEKraft ВА101-1P-001A-B [Ответы 1]
Вопрос 709647
User_q709647, Редмонд
Какие поправочные коэффициенты влияют на изменение характеристик расцепления выключателей?
Поправочные коэффициенты влияют на изменение характеристик расцепления выключателей при изменении температуры. Номинальный ток автоматического выключателя нужно корректировать обратно пропорционально на ~5% при увеличении или уменьшении температуры на 10 °С. Если температура окружающей среды составляет 50 °С, номинальный ток автоматического выключателя снизится на ~10%. Также следует учитывать количество параллельно установленных аппаратов. При установке от 2 до 3 аппаратов понижающий коэффициент не вводится. При установке встыкот2доЗ выключателей применяется поправочный коэффициент 0,85, для 4-7 - 0,8, а больше 7 - 0,7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500654/3
