Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании воздушного ко... Foxweld AEROMAX 1050/300 [Ответы 1]
Вопрос 709665
User_q709665, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании воздушного компрессора?
Никогда не отсоединяйте, какие-либо части, когда в ресивере имеется давление. Никогда не отсоединяйте какие-либо электрические части, не отсоединив предварительно шнур питания от сети. Бережно и аккуратно регулируйте предохранительный клапан. Не используйте компрессор, если напряжение сети слишком низкое или слишком высокое. Никогда не используйте электрические провода длиной более 5 м, сечением провода менее 4мм2. Для выключения компрессора никогда не выдергивайте вилку из сети. Остановка компрессора производится кнопкой ВЫКЛ. Если выпускной клапан не работает, и двигатель остановился, найдите и устраните причину немедленно, так как вероятно повреждение двигателя. Используемое масло должно быть чистым, его уровень должен быть на красной отметке измерительного щупа. До перезапуска двигателя нажатием кнопки сброса, тщательно проверьте воздушный компрессор, найдите причины возникновения неисправностей и пути их устранения, проверьте давление в ресивере. После использования воздушного компрессора, отсоедините кабель питания, откройте выходной клапан, освободите ресивер от воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503339/9
