Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя мотоблока? Мобил К МКМ-3 КОМФОРТ Dinking DK170F [Ответы 1]
Вопрос 709671
User_q709671, Редмонд
Перед запуском необходимо проверить наличие топлива в топливном баке и долить при необходимости, проверить уровень масла в картере двигателя и долить до требуемого уровня, установить ручку сцепления в положение выключено – в верхнем положении, установить ручку включения скоростей в нейтральное положение, установить ручку акселератора на 2/3 в сторону максимальных оборотов. Остановка двигателя производится перемещением выключателя двигателя в положение OF. Внимание! Отсутствие или малый уровень масла в картере двигателя является причиной выхода двигателя из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504066/10
