![Какие технические характеристики у мкм-4 и sterwins model 4? Мобил К МКМ-4 КОМФОРТ К 168FB [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 709673
Какие технические характеристики у МКМ-4 и STERWINS Model 4? |
МКМ-4: габаритные размеры в рабочем состоянии - 1460х500 на колесах (750 на фрезах-культиваторах) х 1500, масса - 67 кг, колея - 380 мм, угол поперечной статической устойчивости - не менее 15 градусов, дорожный просвет - 135 мм, поступательная скорость повышенная на пневматических колесах - первая передача 2.85/4.11 км/час, вторая передача 6.42/9.25 км/час, задняя скорость 2.30/2.87 км/час, поступательная скорость пониженная на пневматических колесах - первая передача 2.30/3.32 км/час, вторая передача 5.17/7.45 км/час, задняя скорость 1.60/1.99 км/час, вал отбора мощности - шкив боковой под клиноременную передачу, ходовая система - одноосная, колесная формула 2х2, механизм сцепления - механический, редуктор - механический шестеренчато-цепной в маслянной ванне, число передач - 4 передачи переднего хода и 2 передачи заднего хода, шины - пневматические 4.00х8, 4.80х8, диаметр фрез-культиваторов - 340 мм, ширина захвата - четыре фрезы 730-750 мм, шесть фрез 1050-1070 мм, рулевое устройство - трубчатый руль с регулировкой в вертикальной и горизонтальной плоскостях, двигатель - 4-х тактный, карбюраторный, бензиновый одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением, давление воздуха в шинах - 2.0 кгс/см², объем заправки редуктора маслом - 1,1 л, марка масла - масло трансмиссионное: SAE85W90, SAE80W90, API GL – 5, GL – 4, GL – 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504067/7 |
Какое навесное оборудование используется с мотоблоком производства ООО «МОБИЛ К»?
