Как установить wi-fi модуль? Ballu BSAGI-09HN1_17Y [Ответы 1]
Вопрос 709692
User_q709692, Редмонд
Как установить Wi-Fi модуль?
Для установки Wi-Fi модуля следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте панель кондиционера и с помощью инструментов снимите клеммную крышку.
2. Если Wi-Fi модуль был приобретен отдельно, необходимо произвести его установку.
3. Зафиксируйте модуль с помощью инструментов и соедините клеммы модуля с внутренним контроллером.
4. Подключите соединительный кабель к модулю.
5. Затяните болт для крепления Wi-Fi модуля.
Модель Wi-Fi модуля: AEH - W4A1M
Частота передачи сигнала: 2,4 GHz
Источник питания: 5 V / 0,5 A
Мощность передачи сигнала: 20 dBm
Температура работы модуля: 0 °C ~ 40 °C
Влажность: 20% RH ~ 85% RH Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504310/4
