Какие возможности указаны в таблице 2 1? APPA 133 [Ответы 1]
APPA 133
Вопрос 709703
User_q709703, Редмонд
Какие возможности указаны в таблице 2.1?
В таблице 2.1 указаны следующие возможности: броски тока (inrush current), переменное напряжение до 1000 В (ACV), постоянное напряжение до 1000 В (DCV), переменный ток (АСА) до 600 А (для АРРА 133, АРРА 135 и АРРА 136) и до 1000 А (для АРРА 137 и АРРА 138), отсутствие постоянного тока (DCA) для АРРА 133 и АРРА 135, постоянный ток (DCA) до 600 А (для АРРА 136) и до 1000 А (для АРРА 138), отсутствие постоянного тока (µА) для АРРА 133, постоянный ток (µА) до 1000 мкА (для АРРА 135), активная мощность (W) до 600 кВт (для АРРА 133, АРРА 135 и АРРА 136) и до 1000 кВт (для АРРА 137 и АРРА 138), коэффициент мощности (PF), коэффициент гармоник (THD %), гармоники U/I (до 25-й), частота U/I (Hz), сопротивление, прозвонка, тест диода, отсутствие емкости для АРРА 133, наличие емкости для АРРА 135, АРРА 136, АРРА 137 и АРРА 138, отсутствие температуры для АРРА 133 и АРРА 136, и наличие температуры для АРРА 135 и АРРА 138. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504925/9
