![Какие условия использования транспортировки и хранения для серии электрических с... DEKraft ДИФ102-1N-006A-030-C [Ответы 1]](/images/1415402/pimg_2188746.jpg)
Вопрос 709712
Какие условия использования, транспортировки и хранения для серии электрических схем ДИФ-101 1P+N, ДИФ-102 1P+N, ДИФ-103 5? |
Условия использования для данной серии электрических схем состоят в том, что рабочая температура должна быть в диапазоне от -40 до +60 °C, при этом средняя температура окружающей среды не должна превышать +35 °C. Установка возможна на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Рекомендуется поддерживать чистоту, обеспечивать вентиляцию на уровне 50% от рабочей температуры, при этом максимальная температура допустима до +60 °C, а верхний предел относительной влажности, например, 90%, при температуре +20 °C. Класс исполнения соответствует ГОСТ Р 50030.1-2000 - 2 классу электрокапсюляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/506259/12 |
