![Как подключить духовку к электрической сети? Kuchenchef KBE640S [Ответы 1]](/images/1415733/pimg_2189224.jpg)
Kuchenchef KBE640S
Вопрос 709723
Как подключить духовку к электрической сети? |
Для подключения духовки к электрической сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что духовка предназначена для питания переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой. 2. Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно располагаться над плитой. После установки духовки необходимо, чтобы розетка была доступной для пользователя. 3. Перед подключением духовки к розетке проверьте, выдержат ли предохранители и электропроводка нагрузку духовки, оборудована ли электросистема действенной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений, и доступна ли розетка. 4. В случае повреждения неотключаемого питательного провода, он должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом. Перед первым включением духовки необходимо: 1. Мыть камеру духовки исключительно теплой водой с добавлением небольшого количества жидкости для мытья посуды. 2. Удалить части упаковки и аккуратно (медленно) удалить этикетки с дверок духовки. 3. Очистить камеру духовки от заводских средств консервации. 4. Вынуть содержимое духовки и промыть в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды. 5. Включить вентиляцию в помещении или открыть окно. 6. Прогреть духовку (250°C, в течение 30 минут), удалить загрязнения и тщательно помыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/506777/12 |
