Какие функции включает в себя контроллер? DEKraft АВР-301-3P-10A-I [Ответы 1]
Вопрос 709735
User_q709735, Редмонд
Перечень функций контроллера включает в себя: электрическую сеть – электрическую сеть, электрическую сеть – генератор, автоматическое восстановление при автоматическом включении, неавтоматическое восстановление при автоматическом включении, обоюдный резерв, повышенное напряжение, пониженное напряжение, потерю напряжения, обрыв фазы, регулировку времени задержки, управление генератором, совместное срабатывание в режиме пожарной сигнализации, защиту нагрузки электродвигателя (идентификация последовательности фаз, защита от обрыва фазы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507091/8
