![Какие требования к подключению электрооборудования в сауне? Eos ECON D2 [Ответы 1]](/images/1415991/pimg_2189777.jpg)
Eos ECON D2
Вопрос 709737
Какие требования к подключению электрооборудования в сауне? |
Подключение электрооборудования в сауне разрешается выполнять только электромонтеру с допуском и при соблюдении директив местного предприятия энергоснабжения и VDE. Разрешается выполнять только одно фиксированное подключение к сети, с устройством, позволяющим отсоединять установку с раствором контактов минимум 3 мм от сети по всем полюсам. Все электроустановки и соединительные провода, прокладываемые внутри кабины, должны быть рассчитаны на окружающую температуру не менее 170°C. Сетевой подводящий провод прокладывается к блоку управления и подключается к входным клеммам сети. Печь сауны и испаритель монтируются в соответствии с руководством по монтажу производителя перед входным отверстием воздухозаборника. Светильник сауны должен иметь брызгозащиту (IPx4) и быть устойчивым к влиянию окружающей температуры. Светильник сауны можно монтировать в любом месте, но не рядом с поднимающимся от печи потоком горячего воздуха. Разрешается использовать только лампы накаливания. Подключение светильника сауны LSG и прибора, переключаемого под нагрузкой (LSG), требует более подробной информации, которую можно найти в руководстве по монтажу LSG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507137/12 |
