Какие меры необходимо принять перед временным прекращением эксплуатации шнеко-ро... MTD M 56 [Ответы 1]
MTD M 56
Вопрос 709776
User_q709776, Редмонд
Какие меры необходимо принять перед временным прекращением эксплуатации шнеко-роторного снегоочистителя?
Перед прекращением эксплуатации необходимо под открытым небом слить содержимое топливного бака в соответствующую емкость. Если установка не будет использоваться более одного месяца, то следует подготовить двигатель, почистить установку, смазать все металлические детали для защиты от ржавчины и поставить установку на хранение в чистое и сухое помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/508326/18
Ответы 0
784-5580637
Ответы 0
Как настроить зажигание?
Ответы 0
Замена масла
