Какие основные требования к установке и эксплуатации терминала? Tactilion SpPG3 [Ответы 1]
Tactilion SpPG3
Вопрос 709783
User_q709783, Редмонд
Основные требования к установке и эксплуатации терминала включают следующие моменты: перед включением блока питания в сеть необходимо убедиться, что используемый блок питания соответствует требованиям, указанным на устройстве, так как использование блока питания с неподходящими характеристиками может привести к поломке устройства. В случае повреждения электрического кабеля, блока питания, появления запаха гари из устройства или блока питания, а также в случае некорректной работы устройства, свидетельствующей о нарушении его работоспособности, необходимо немедленно отключить блок питания от электрической сети до выяснения и устранения неисправности. Также недопустимо попадание жидкости на поверхность или внутрь устройства и блока питания, а также запрещается вставлять посторонние предметы в любые порты и слоты устройства, так как это может вызвать серьезную поломку. Техническое обслуживание устройства заключается в периодическом удалении пыли с его поверхности сухим способом, при этом запрещается применять жидкости и аэрозоли. В случае поломки устройства необходимо обращаться в официальную техническую поддержку, а самостоятельный ремонт или привлечение неквалифицированных специалистов запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/508531/6
