Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом работы насоса? Espa TECNOPRES15 4M [Ответы 1]
Espa TECNOPRES15 4M
Вопрос 709794
User_q709794, Редмонд
Перед началом работы насоса необходимо убедиться, что частота и напряжение сети соответствуют данным насоса. Также следует проверить, что вал насоса вращается свободно. Важно помнить, что насос не должен работать без воды. При включении насоса необходимо убедиться, что все клапаны трубопровода открыты и подключить электропитание. При первом пуске насоса вода появится в местах потребления через некоторое время после включения. Для 3-х фазных моделей, если обнаружится, что поток меньше ожидаемого, значит направление вращения электродвигателя неправильное. В таком случае необходимо переставить местами любые 2 фазы. Также важно обратить внимание на знаки безопасности, которые указывают на определенный уровень опасности при неправильном соблюдении техники безопасности. Например, знаки с надписью "Danger" или "Warning" предупреждают о возможности получения удара током, нанесения вреда здоровью человека или товару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/508927/4
