![Какие параметры можно программировать в однонаправленных счётчиках? Меркурий 230AR [Ответы 1]](/images/1417192/pimg_2640841.jpg)
Меркурий 230AR
Вопрос 709803
Какие параметры можно программировать в однонаправленных счётчиках? |
В однонаправленных счётчиках можно программировать следующие параметры: вариант исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый), номинальное напряжение, номинальный ток, коэффициент трансформации по напряжению, коэффициент трансформации по току, постоянная счётчика в основном режиме, температурный диапазон эксплуатации, режим импульсного выхода (основной/поверочный), версия ПО, период индикации, длительность индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу и нетекущему тарифу в автоматическом режиме, длительность индикации показаний потреблённой энергии в автоматическом режиме, длительность тайм-аута при возврате из ручного в автоматический режим, перечень индицируемых показаний потреблённой энергии раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, перечень индицируемых показаний потреблённой энергии раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров, режим контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления (разрешение/запрет), значения установленного лимита мощности, значения установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов, режим импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509108/13 |
Какие значения допустимы для отклонения напряжения и частоты переменного тока?
